Nur lau warmes Wasser
Ich habe seit Juli 2022 einen Vitodens 300-W B3HG-11 1,9-11kW im Einsatz mit 600l Tank und 4 Solarthermiepanels von Thermondo.
Heute Sonntag um 17.30Uhr war die Aussentemperatur 19 Grad, kaum Sonne den Tag über und die Panel/Speichertemperatur 32 Grad.
Im Viesmann APP zeigt mein Heizkreis 1  20Grad und Warmwasser 40Grad im App (32 Grad oben neben der Uhr,
Es kam nur lauwarmes Wasser nicht geeignet zum Baden und zu wenig um eine Wanne voll zu bekommen.
Ich habe versucht über die Betriebsart "Einmalige Warmwasserbereitung" heisseres Wasser zu bekommen, aber Gasbrenner hat sich nicht eingeschaltet...
Normalerweise steht im Zeitprogramm Warmwasser von 15-22Uhr um die Solarthermie zu nutzen.
In der Heizkurve unter Einstellungen steht bei Aussentemperatur 19Grad ca. 35 Grad Vorlauftemperatur eingestellt, Neigung 1,4Grad?
Ehrlich gesagt verstehe ich das Zusammenspiel der Solarthermie mit dem Gasbrenner nicht wirklich- hat die Warmwassertemperatur im App wirklich etwas zu bedeuten oder muss ich das nicht am Speicher ablesen? Wie kann ich verhhindern, das nur lauwarmes Wasser kommt?
Danke für eure Hilfe.
Micael
5 ANTWORTEN 5
Ach ja habe vergessen zu erwähnen: Besitze keine Fussbodenheizung, sondern normale Heizkörper..
Ehrlich gesagt verstehe ich deine Ausführungen nicht. Ist alles etwas verwirrend.
Vielleicht kannst du das nochmals strukturierter zusammen fassen.
Ich weiß auch nicht was die Heizkennlinie mit der WW Bereitung zu tun haben soll.
Auf welche WW Soll-Temperatur ist den die Therme eingestellt.
Einmalige WW Bereitung sollte unabhängig vom Zeitprogram starten wenn die Solltemperatur unterschritten ist.
Danke für deine Info- da ich das Zusammenspiel nicht verstehe zwischen Solar, Speicher und Therme, habe ich alles mögliche aufgezählt. Thermondo sagte mir, das Warmwasser nicht von der Therme sondern vom Solarspeicher über Mischung hergestellt wird- deshalb weiß ich nicht, ob die eingestellten 49Grad bei der Therme für Warmwasser wirklich etwas bedeuten?
Zur Zeit sagt der Status Heizsystem 45Grad, der Heizkreis 1 20 Grad und Warmwasser 40 Grad?
  • Sorry. 40 Grad sind eingestellt, nicht 49
So ganz kann ich mir das immer noch nicht vorstellen.
Was ist Status Heizsystem.
Ggf. wäre es hilfreich einfach einen Screenshot von der App und wenn möglich vom Hydraulikplan hier einzustellen.
Aber bei eingestellten 40°C WW-Temperatur ist es normal dass am Wasserhahn bei etwas längerer Leitung dann tatsächlich nur lauwarmes Wasser ankommt.
