ich habe eine Anlage bestehend aus:
- 2x Modul Vitosol 200F Typ SV2A Viessmann
- Pumpengruppe Solar Divicon Viessmann
- Steuerung Oertli Oetrosol A
- 300l Solarspeicher Oertli
Aufgebaut habe ich die Anlage im letzten Herbst. Leider läuft die Anlage nicht richtig. Nach dem Spülen läuft sie 1-2 Wochen gut. Sehe ich an der Durchflußanzeige. Leider ist dann irgendwann der Durchfluß weg, obwohl die Pumpe angeschaltet ist. Es kommt keine Wärme mehr vom Dach, und die Pumpe wird richtig warm. Die Kollektortemperatur steigt, bis die Steuerung die Pumpe wegen zu hoher Kollektortemperatur ab. Ich muß dann die Anlage wieder spülen. Dabei sind keine Luftblasen zu sehen. Dann läuft sie wieder 1-2 Wochen. Und das Spiel geht wieder von vorne los. Hat die Pumpe einen Schaden? Woran kann das liegen?
Anbei mal ein Bild von der Divicon, als sie noch nicht verbaut war (gebraucht gekauft).
Gruß Christoph
