Hallo Bloomfield0507,
grundsätzlich ist dies möglich. Auch eine Erweiterung um eine Wärmepumpe ist möglich. Der Vitoladens würde dann der Spitzenlastkessel für den Winter werden. Die genaue Dimensionierung und Auswahl der Speicher hängt von der gewählten Wärmepumpe ab. Auch eine Erweiterung um Solarthermie ist dabei möglich. Hier spielt bei der Auswahl der Anlagenkomponenten ebenfalls die Rolle, ob diese als Heizungsunterstützung mitbenutzt werden soll. Am besten sprichst du einmal deinen Fachbetrieb darauf an. Dieser kann auch gerne ein Beratungsgespräch mit einem unserer Außendienstmitarbeiter ausmachen.
