Vitodens 200 + Vitotrol 200A + Vitocell 300 + Vitosol 200F:
Wenn die Solarpumpe läuft hört ein lautes Geräusch.
Man kann die Strömung in den Rohren fühlen.
Wie kann ich wissen ob es Luft im System gibt?
Auf der oberen Seite der Kollektoren zeigt auch eine Verfärbung, hat das damit zu tun?
Es wurde bereits mehrmals an das System gearbeitet.
Kann man vollig entlüften ohne entlüften an der höchste Punkt des Systems?
Können Schäden durch Luft auftreten? Z.b. durch Kavitation?
Ob Luft im System ist, kann man vor allem hören. Gurgelgeräusche und ähnliches.
Und ja, durch Luft im Solarsystem kann es zu Schäden kommen. Im schlimmsten Fall fördert die Pumpe nichts mehr, die Flüssigkeit wird durch Stagnation zu heiss und crackt. Die Solarflüssigkeit wird hier vollkommen unbrauchbar und verstopft die Rohrleitung.
Wie hoch ist der Anlagendruck ?
Der Druck in der Solaranlage sollte eher bei 2,5 - 3 bar Liegen. 1,5 bar sind viel zu wenig. Ausserdem darf er bei Temperaturerhöhung nur minimal schwanken. Die Solarflüssigkeit kocht bei zu geringem Druck schnell. was auch die Verfärbungen erklären würde. Unter Umständen ist hier ein Spülen der Anlage und Austausch der Solarflüssigkeit erforderlich geworden. Zumindest ist eine Überprüfung auf ph-Wert und Frostschutz dringend angeraten.
