Solardivicon PS 20 mit vorinstallierten Modulen, fertig assembliert bestellbar?
Hallo Viessmann Community
Hier folgt wieder eine neue Frage.
Ist die Solardivicon PS 20, Modell Z012027, auch mit fertig vorinstallierter, integrierter Solarregelung wie dem Vitosolic 100 bzw. dem Solarmodul SM1 erhältich? Oder lässt sich die Solarregelung bei der Solardivicon PS 20 nur extern (Module an der Wand montiert) realisieren?
Ab wann ist der Einsatz der noch grösseren Vitosolic 200 (Typ SD4) angezeigt? Ab mehreren Solarfeldern?
Im hier angedachten ST Projekt werden voraussichtlich drei grosse, fünf mittlere, und zwei kleine Vitosol 300-TM Kollektoren (Gesamte Adsorberfläche knapp 20m2) verbaut. Vielleicht kommen auch noch je ein grosses & mittleres Vitosol 200-TM hinzu. Dann wäre die gesamte Adsorberfläche knapp 25m2. Alle Kollektoren wären im gleichen Dachbereich positioniert.
Es grüsst
lorn10
Ölheizung Elcotherm LNO 80
geplant: Viessmann Vitosol 300-TM Solarthermie mit ca. knapp 25m2 Absorberfläche (primär für WW während 3 Monaten)
Hallo lorn10,
ich gehe ja mal stark davon aus, dass du bereits einen Heizungsfachbetrieb in dein Vorhaben mit eingebunden hast. Der muss gemeinsam mit dir und ggf. unserer zuständigen Verkaufsniederlassung die Planung und anschließend die Umsetzung übernehmen.
Ungeachtet dessen gibt es die PS20 nur alleine.
Ob du eine Vitosolic 100 Typ SD1 oder eine Vitosolic 200 Typ SD4 nimmst, ist dir überlassen. Es kommt darauf an, was du möchtest. Für eine "simple" Differenztemperatur-Regelung reicht die SD1 völlig aus - unabhängig von der Größe der Anlage.
Im Anhang findest du beide Serviceanleitungen, damit du entscheiden kannst, was für dich in Frage kommt.
Beste Grüße °jo
2 ANTWORTEN 2
Hallo lorn10,
Beste Grüße °jo
Vielen Dank Hansi Buentgens für die prompte Antwort.
Selbstverständlich wird die ST von einem Heizungsfachbetrieb installiert werden. Wie gesagt dienen meine Anfragen nur mal einer groben Vor-Vorabklärung. 😉
In den Dokumenten von Viessmann sind bestimmte Aspekte hinsichtlich der Solardivicon etwas unkonkret beschrieben. Dazu kommen die teils irreführenden Beschreibungen in verschiedenen Online-Shops. Nicht wenige Händler bewerben die PS 20 als mit den gleichen Optionen konfigurierbar wie die PS 10.
Anhand der hier gegeben Antwort ist dem klar nicht so. Nur die Solardivicon PS 10 ist mit integriertem Vitosolic 100 Typ SD1 (oder integriertem Solarmodul SM1) erhältlich. Die Solardivicon PS 20 kann nur extern um diese Optionen erweitert werden, - nicht intern.
Bei der geplanten ST wird aller Voraussicht nach wohl auch eine PS 10 genügen. Somit habe ich in dieser Thematik also wieder etwas raus finden können. 🙂
Gruss
lorn10
