Kollektoren Vitosol
Guten Tag
Ich habe zu dem Kollektortyp:
Vitosol 200-T SP2A
Vitosol 300-T SP3B
folgende Frage
  • Sind diese Röhren einzeln austauschbar falls eine beschädigt wird!
  • Gibt es zu diesem Kollektor einen Hagelschlagtest
Hallo Schneider,
folgende Antworten 😉
- die einzelnen Vakuumröhren können natürlich bei Schäden ersetzt werden @Kundendienst hat dir ja schon die passende Antwort genannt.
- Zu Hagel, Sturm und Schneelast weisen wir darauf hin, dass unsere Produkte nach Solar-KEYMARK
geprüft wurden. Unsere Sonnenkollektoren sind gemäß DIN EN 12975-2 auf Schlagfestigkeit, unter anderem gegen Hagelschlag, geprüft. Dennoch empfehlen wir, zur Absicherung gegen außergewöhnlich starke Naturereignisse, die Kollektoren in die Gebäudeversicherung einzubeziehen. Unsere Gewährleistung erstreckt sich nicht auf derartige Schäden.
Kollektoren und Befestigungssystem müssen so ausgelegt werden, dass sie anfallenden Schnee- und Windlasten standhalten können.
Viele Grüße °pa
3 ANTWORTEN 3
die Röhren kann man alle einzeln tauschen beim 300er wenn eine defekt sein sollte sind trocken angebznden.Beim 200er sind diese direkt durchströmt daher muss das Glycol abgelassen werden.
Ich gehe davon aus das es ein schlagtest gibt. Da brauchst du dir keine sorgen mache so schnell geht das Borosilikatglas nicht kaputt. Ein Mitbewerber gibt sogar 10 Jahre auf Hagelschaden und Bruch auf seine Röhren.
Hallo Schneider,
Viele Grüße °pa
Hallo Kundendienst,
die Aussage zum 200er ist so nicht richtig. Der SP2A steht in der aktuellen Viessmann Preisliste.
Hier steht auch:
Trockene Anbindung d. h. Röhren können bei befüllter Anlage eingesetzt und ausgetauscht werden
MfG Harlander
