Gewährleistung bei Vitosol
ich habe mir eine Vitosol 200-FM installieren lassen. Nach 28 Monaten fiel die Anlage mit Verweis auf einen defekten Kollektorsensor aus. Mein Handwerker behauptet, ich hätte keine Gewährleistung mehr auf die Anlage, da zwei Jahre vergangen seien. Ich erwähnte aber, dass ich Wartungs- und Serviceverträge hätte und seit Tag 1 die App nutze, sodass ich davon ausging, dass ich auf die Anlage 5 Jahre hätte. Handwerker: "Ja, das gilt aber nur für den Gasbrenner. Nicht für die Solarthermie."
Dies kann ich nur schwer glauben, da Viessmann selbst damit wirbt, dass die erweiterte Garantie für "alle Wärmeerzeuger" gelte.
Mein Problem ist: Ich kann die Aussage meines Handwerkers nicht prüfen, da ich selbst keine Auftragsnummer habe und damit nicht in die Service-Hotline komme.
Kann mir jemand sagen,...
... ob und wie ich aus der App meine Auftragsnumer ablesen kann (nicht die Gerätenummer), mit der ich die Hotline nutzen kann?
... oder ob mein Handwerker recht hat, dass die erweiterte Gewährleistung nicht auf eine Anlage als Ganzes gilt, sondern nur auf einzelne Teile? Da ich drei mal telefonisch nachfragen musste, wie es mit der Garantie steht und immer vertröstet wurde ("prüfe ich mal") habe ich da wenig Vertrauen in die Aussagen.
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo johsen,
es ist korrekt, dass die 5 Jahre Garantie für die Wärmeerzeuger gilt, die eine Aufschaltbare Regelung besitzen.
https://www.viessmann.de/de/services/garantie/vicare.html
Hier kann dein Fachbetrieb bei der für Ihn zuständigen Verkaufsniederlassung einen entsprechenden Kulanzantrag dafür stellen. Anschließend wird dort geprüft, ob einer eventuellen Kulanz stattgegeben werden kann.
5 ANTWORTEN 5
Hallo johsen,
Vielen Dank für die Vermittlung!
vielen Dank für die Klarstellung und den Tipp. Inzwischen hat sich die Sache auch weiter geklärt. Der Schaden entstand durch Tierbiss am Sensorkabel. Damit ist die Gewährleistung ohnehin kein Thema mehr und mein Versicherer bekommt jetzt den Vorgang.
Da muss ein Schutzrohr um das Kabel!
siehe Viessmann Planungshandbuch Solarthermie. z.B. https://www.yumpu.com/de/document/view/40794037/planungshandbuch-solarthermie-viessmann
Sowohl die Dämmung der Rohre am Dach, als auch das Kabel muss gegen Kleintierverbiss und UV Strahlung geschützt werden.
