gibt es einen groben Richtwert für die Menge an Wärmeträger/Tyfocor im Solarkreis?
50 Liter bei einem 16er Rohr, 2 Vitosol-FM Aufdach und dem Vitocell 100W, 300l kommen mir als Bauchgefühl irgendwie viel vor...
Vorab vielen Dank
Für eine genau Antwort müsstest du die S/N des Speichers posten.
Hier die Daten für einen 100-W CVBA 300l
das wird bei deinem Speicher dann aber auch deutlich unter 10l sein
das kommt mir auch etwas viel vor.
Das kannst du dir mit den Datenblättern vom Kollektor und Speicher aber gut ausrechen.
Und bittest dann den Heizungsbauer den Rest des Gebindes, den vor die Tür zu stellen..
Danke für die Meldung.
Hatte mir auch schon die Datenblätter angekuckt. Für die Collectoren finde ich jetzt den Wert von 1,83 Litern, aber beim Warmwasserspeicher bin ich scheinbar zu blöde...
Nochmals vielen Dank !!!
