Fehlende Funktion von Vitosol 200T
habe einen Vitodens 200 in Kombination mit Vitosol 200T. Trotz hoher Außentemperaturen kommt kein Warmes Wasser zurück. Die Umwälzpumpe für Vitosol 200T läuft, wenn auf dem Heizungsdisplay ein Sonnensymbol ist. Die Einstellungen und die Pumpe habe ich abgelichtet. Das Schaufenster unter der Pumpe bewegt sich nicht immer, wenn man von geringer auf höhere Drehzalumstellt.
Kann mir jemand eine Tip geben?
4 ANTWORTEN 4
Hallo Tempo,
entweder hat sich eine Dampfbase im Kollektor gebildet und der Solarkreis muss vom Heizungsbauer gespült werden.
Oder die Pumpe ist schwach, festgerostet  oder defekt.
das könntest du prüfen
https://youtu.be/-lo2-oNlIgI?t=156
VG Michael
Danke Die Pumpe dreht nach Gehör.  Wie bekommt man die Dampfblase aus dem Kollektor? Der Heizungsbauer ist leider etwas ratlos!
da findest du hier duzende Beiträge
aktuellster:
https://www.viessmann-community.com/t5/Solarthermie/Solarthermieanlage-nachfuellen/m-p/178426#M2702
bzw. gibt es auch youtube Videos
das ist kein gute Zeichen 😉
qwert99,  Danke, schau ich mir an.
