Erkennung Solaranlage Vitodens 200-W
Hallo...
Wir besitzen eine Vitodens 200-W, einen 1250 Liter Speicher und 4 Solarkollektoren auf dem Dach. Wo finde ich bei der Steuerung der Therme bzw. in der App die Kollektortemperatur und die anliegende Speichertemperatur (in Bezug auf die Solaranlage)???
Kurz und knapp: An/Bei welchem Menüpunkt kann ich die o. g. Parameter abgreifen bzw. ablesen?
MfG Stefan
die 7632576122654121 scheint von einer Erweiterung AM1 zu sein. Das ist nicht die Solarregekung.
Die müsste in/an der Pumpengruppe der Solareinheit sein.
schau mal ob du ein Modul SDIO/SM1A findest.
Schau dann  am Vitodens ob das angeschlossen/erkannt wurde.
6 ANTWORTEN 6
Hallo Stefan,
Welchen Vitodens hast du?
poste bitte die Seriennummer 7**** damit man jemand  die richtige Service Anleitung raussuchen kann.
poste auch die Seriennummer  7****des Solarreglers.
Beide Geräte müssen per Bus mit einander verbunden sein.
VG Michael
Hallo Michael...
Solarregler: 7632576122654121
Therme: 7946800101184126
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
unter der Nummer der Therme findet man hier
das :
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7946800
mit der Nummer des Solarreglers finde ich in der Datenbank leider keinen Eintrag.
Da müsste als Solar Regler ein Elektronikmodul SDIO/SM1A verbaut sein.
Schau dir in der Bedienungsanleitung der Therme den Punkt "Informationen abfragen" an, dort müssten die für Solar relevanten Temperaturen auftauchen und du kannst auch den  "Solarertrag abrufen" .
In der Serviceanleitung unter "Service-Menü" Diagnose findest du auch Informationen.
Wenn da nichts angezeigt wird, ist der Solar Regler nicht verbunden.
VG Michael
Da finde ich bei mir leider `noch` nichts. Wie kann ich den Solarregler mit der Therme verbinden? Mein Heizungsinstallateur hat immer von einer `Solarerweiterung` gesprochen. Diese wurde auch verbaut.
Meinst du das mit dem Solarregler?
Ich habe dir die Nummer von der Solarerweiterung geschickt.
Gruß Stefan
Hallo...
Hat mir geholfen. Danke...
Gruß Stefan
