wir sind im ersten Sommer mit einer Anlage Vitodens 200W, Vitosol 200-T SP2A (2 Stück), 500 l Speicher und Solar Divicon PS10 SM1. Die Solarmodule liegen flach, sind aber unbeschattet nach Süden ausgerichtet.
Was uns irritiert ist die u.E. sehr geringe Effizienz. Selbst an den kürzlich mit 35°C sehr heißen Tagen erreicht die Kollektortemperatur gem. Information bestenfalls zwischen 50 und 60°C, Warmwasser Solar nur zwischen 40 und 45°C. Die Pumpe läuft mit 15-25%. Irritierend ist auch, dass wir trotz des heißen Sommers und 3qm Kollektorfläche in einem 2-Personenhaushalt ganz klar laufend Gas verbrauchen. Es gehen so rd. 0,5 cbm/Tag durch - das kann nur die Warmwasserbereitung sein! Das analoge Thermometer im oberen Bereich des Speichers zeigt nur sehr geringe Veränderungen - die Temperatur schwankt so zwischen 40 und 45°C.
Der Heizungsbauer macht einen eher ratlosen Eindruck. Gibt es Erfahrungen, welche Temperaturen am Kollektor erreicht werden sollten? Was kann das Problem sein?
Vielen Dank und Grüße
Rick
