vitotronic 200.reduzierten RT... Kesseltemperatur nachts Unter 20grad
stehe vor vitotronic 200
Vater ist im Urlaub und nachts sind die Heizkörper kalt
kesseltemperatur unter 20 Grad
reduzierte Raumtemperatur steht auf 3 Grad (Frostschutz)
wo muss ich suchen. was kann ich prüfen.
(sorry, schreibe am Handy)
danke für jede Hilfe
Michael
Nachtrag:
Habe die reduzierte Raumtemperatur  mal auf 15 Grad gestellt.
Wir hatten letztens Service da, ggf. ist hier was verstellt worden.
Der Service hat SIcherung rausgenommen und sonstige Sachen gemacht.
Wir hatten Fehler "Brenner 1 - D1". Aber nun läuft nach der Störung alles "fast" wieder,
nur leider das Problem mit der kalten Heizung nachts.
Reduz. Raumtemperatur 3° ist Abschaltbetrieb. Der Frostschutz der Pumpe ist ab 1° Aussentemperatur.
Heizen wird sie erst ab der Codierung F8:-6°  im reduz. Betrieb.
wenn du tatsächlich auch nachts einen reduz. Betrieb fahren willst, dann musst du die reduz. Temperatur über 3° stellen. Normalerweise dann 2-3° unter der Tagsolltemperatur.
2 ANTWORTEN 2
Hallo Larsson,
Vielen Dank für Deine rasche und nachvollziehbare Antwort!
Ich hoffe, dass es heute nacht besser wird.
Ich melde mich morgen nochmals!
Michael
