vitodens 200 zwei bedieneinheiten
hallo, ich bin neu hier und habe da mal eine Frage.
Meine Vietodens 200 (ca. 18 Jahre alt) steht auf dem Dachboden und ich habe im
Erdgeschoß eine zweite Bedieneinheit damals instalieren lassen.
Seid einiger Zeit sind an den beiden Bedineinheiten (Dachboden und Erdgeschoß)
Temperatur unterschiede für Warm Wasser von ca. 10-15 Grad im Display. Oben ist die Anzeige
stabil und unten ist sie unregelmäßig (+ - 10 Grad). Eingestellt ist sie au 70 Grad.
Ist dann die Einheit im Erdgeschoß defekt und muß ersetzt werden?
1 ANTWORT 1
Hallo Laui,
solange die Warmwasserbereitung stabil läuft würde ich hier nichts ändern. Zum testen könnten man mal beide Bedienteile gegeneinander tauschen.
Patrick
