Atola Viessmann Trimatik, Brenner spring ständig an, selbst wenn der Regler auf Abschaltung für Heizung und Warmwasser steht.
Das ist nicht gut.
Auch wenn du die Frage nicht stellst vermute ich dass du eine Erklärung und Abhilfe suchst?
Der Name "Trimatik" ist nicht eindeutig. Such mal nach der genauen Bestell-Nr oder Teile-Nr. (z.B. 7450 260)
Und wenn er hochheizt, bis zu welcher Temperatur ?
Trimatik 7410065-A , heizt manchmal bis 90° Grad hoch
Ist die Schornsteinfegerfunktion eingeschaltet ?
Nein der Schalter ist aus
Läuft die Umwälzpumpe ?
muss ich heute Abend mal prüfen
die Umwälzpumpe funktioniert
Dann könnte der Schalter für den Prüfbetrieb defekt sein. Er steht zwar auf aus,ist aber real eingeschaltet.
Danke für die Info
