Guten Abend,
bin auf der Suche nach einer Unterstützung bei der Sanierung meiner Heizungsregelung.
Ich besitze einen Rexola-biferral Gaskessel Type RV-24, Baujahr 1992, Bauartkennzeichen 06-223-450.
Der Kessel ist in Verwendung mit der Regelung Trimatik-MC Part. No. 7450 261-A.
Am Kessel sind derzeit angeschlossen eine Umwälzpumpe für die Trinkwassererwärmung, eine weitere Umwälzpumpe für die Versorgung der Heizkörper im EG, 1. OG, 2. OG. Für jedes Stockwerk gibt es eigene Vorlauf- / Rücklaufabsperrschieber.
Es gibt einen kabelgebundenen Aussentemperaturfühler.
Im Zuge von Renovierungsarbeiten im Erdgeschoß wird das EG mit Fußbodenheizung ausgestattet, 1. OG & 2. OG bleiben mit Heizkörper ausgestattet.
Bei der Renovierung wird das Erdgeschoß von der Elektroinstallation mittels EIB/KNX Verkabelung ausgestattet, die Schalter in jedem Raum haben einen eigenen Temperatursensor.
Zusätzlich gibt es eine zentrale Logik/Visualisierung über einen Homeserver.
Welche Lösung würden Sie empfehlen, um primär das System inkl. dem zusätzlichen Heizungskreis (Trinkwassererwärmung, Heizkörperkreis, Fußbodenheizungskreis) regeln zu können?
Eine Einbindung in die Visualisierung der KNX Verkabelung wäre wünschenswert, ich könnte mir auch eine Einzeltemperaturregelung mit Stellantrieben auf den Durchflussventilen der Fußbodenheizkreise vorstellen. Diese Stellantriebe würde ich über den Homeserver steuern...
Herzlichen Dank!
Hallo k3067e3,
eine Modernisierung der Regelungstechnik ist ein richtiger Schritt, um energieeffizient zu heizen. Wir bieten ein breites Spektrum an Regelungen an, um nahezu allen Anforderungen gerecht zu werden.
Welche Vitotronic-Regelung (Vitotronic 200 oder Vitotronic 300) die Richtige für deine Bedürfnisse ist, kann jedoch aus der Ferne nicht beurteilt werden. Hierfür müssen die örtlichen Gegebenheiten genaustens überprüft und in die Planung mit einbezogen werden. Bitte setze dich mit deinem Heizungsfachbetrieb in Verbindung, der dir ein Regelungskonzept und ein Angebot erstellen kann. Gerne sind die Kollegen, unserer zuständigen Verkaufsniederlassung, ihm bei der Auswahl der benötigten Komponenten behilflich.
Eine Funktionsübersicht der verschiedenen Regelungstypen findest Du hier.
Zertifizierte Fachpartner findest Du hier.
Beste Grüße °jo
Hallo k3067e3,
Beste Grüße °jo
