Guten Tag ,
ich besitze eine Vitoconnect 100 (bisher tadelos funktioniert). Gibt es eine Möglichkeit den aktiven Wassermodus während der Heizperiode ganz auszuschalten, ich benötige nicht täglich heißes Wasser?
Oder funktioniert das nur über das Zeitprogramm u. Temperatureinstellung ?
Vielen Dank
Elke
Nein, das WW kannst nicht deaktivieren. Warmwasser hat sogar Vorrang. Da ich mal annehme, dass du einen Speicher nutzt, sollte der Speicher nicht übermässig auskühlen. Es ist ökonomischer und hygienischer, eine Temperatur zu halten als sie von unten wieder anzuheben.
Wer es trotzdem tun will: einfach die WW-Solltemperatur nach unten setzen. Man darf natürlich nicht vergessen, die Temp, wieder anzuheben, wenn man WW benötigt.
