Mehr erfahren →Hallo Team,
wir haben seit Ende April eine Vitocrossal 300 19 kW mit Warmwasserspeicher 160l.
Eingestellte Temperatur für das WW sind 55 Grad,
beim Erwärmen des WW geht die interne Pumpe für die Heizkörper aus.
So weit so gut….
Jedoch wird beim unterschreiten der Temperatur um etwa 3 Grad das WW wieder aufgeheizt, was ca. 20 Minuten dauert. In der Zeit kühlen die Räume aus ;-(
wir haben uns dafür entschieden die Warmwasserbereitung den ganzen Tag laufen zu lassen denn beim Hochheizen von mehr als 15 Grad braucht die Heizung mehr als eine Stunde.
dann wird’s richtig ungemütlich.
Gibt es einen Trick das zu umgehen?
beste Grüße
Hallo Ingrid_,
gib zunächst bitte noch die Herstellnummer deines Vitocrossal mit an.
Hallo Benjamin,
die Hersteller Nummer ist die
7776311202768120
viele Grüße Ingrid
Den Speichervorrang kannst du bei diesem Gerät wie folgt deaktivieren.
Stellst du die Adresse A2 auf 0 wird parallel zur Warmwasserbereitung auch weiter geheizt.
Hallo Benjamin,
vielen Dank, das werde ich versuchen.
Grüsse Ingrid
Alles klar.
Hallo Ingrid,
160l um 15 K aufzuheizen bedarf ca. 2,7 kWh.
Der Kessel mit 19 kW sollte dafür theoretisch ca. 9 Minuten benötigen.
Wenn er dafür 60 Minuten braucht stimmt irgend etwas nicht.
Das sollte sich jemand mit Sachverstand anschauen.
VG Michael
