WW heißer als eingestellt
Hallo, MFH 10 WE,  Speicher 500 l,  vitogas100 mit vitotronic200, WW eingestellt  60°, laut Anzeigeinfo  aber oft. 1-2° drüber, an Zapfstellen dann auch sehr heiß.
Welche Ursachen könnte das haben?
Danke!
Hallo Pumpe16,
die Ein- und Ausschalthysterese bei der Warmwasserbereitung beträgt +-2,5K. Dementsprechend ist es normal, dass die Temperatur 2K über 60°C sein kann.
