vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Bei meiner Regelung der Vitotronic 200 Typ KW5 lassen sich keine Einstellungen vornehmen.
Sobald man auf eine der Tasten drückt, geht das Display aus.
Dann dauert es ein paar Sekunden und man muss von vorne beginnen.
Auch die rechte Lampe "Heizen/Warmwasser" geht ab und zu aus.
Aber der Betrieb läuft soweit.
Mann kann aber keine Einstellungen der Warmwasserzeiten vornehmen etc.....
Wie gesagt, sobald man eine Taste berührt, geht das Display aus.
Einen Netz-Reset habe ich mehrfach durchgeführt - bringt aber nichts.
Gruß Manfred
Hallo Mandredbarth,
wie es scheint hat dein Bedienteil einen Wackelkontakt.
Du solltest also mal die Verbindungsleitung durch deinen Fachbetrieb prüfen und ggf. tauschen lassen.
Sollte diese nicht die Ursache gewesen sein, sollte dein Fachbetrieb ggf. mal das Bedienteil erneuern.
