Votorondens 200T Störung 5AHallo Zusammen, ich habe eine Störung 5A Sensor 9.
Der Kessel Heizte bis gestern Abend durch. Rautemp soll 21° ist 24,5°
Die Störlampe brannte während das der Brenner lief. Ich habe den Kessel dann au gemacht und nach einigen Min. wieder an geschaltet, so lief er bis heute morgen. Anzeige der Störung 5A  Sensor 9
Was ist das für ein Sensor?
Danke für ne Info
Tomy
30 ANTWORTEN 30
Hallo tomy,
könntest du uns im ersten Schritt bitte die komplette Herstellnummer des Vitorondes zur Verfügung stellen?
Beste Grüße °ja
Hallo hier die Hersteller Nr. 7453014608050111
Tomy
Danke dir, könntest du mir zusätzlich bitte noch die Herstellnummer der Regelung zur Verfügung stellen?
PS: Deine Mail habe ich auch erhalten, wenn du magst, können wir aber gerne weiter hier über die Community kommunizieren. 😉
Beste Grüße °ja
hallo,
hier die Nr. der Vitotronic 200 KO2B Nr. 7441802614871104
Gruß Tomy
Danke für die Rückmeldung. Weißt du, ob auf Steckplatz 9 der Regelung ein Stecker angeschlossen ist?
Beste Grüße °ja
Hallo und Sorry ,
für die späte Antwort. Ich werde hier unseren weiteren Verlauf per e-Mail rein schreiben.
Auf Steckplatz 9 ist kein Stecker, habe ja auch keinen Puffer.
Die Lösung von Ja_womelsdorf:
Hallo tomy,
danke, für die Rückmeldung. Wenn am Steckplatz 9 kein Stecker angeschlossen ist bitte die Codieadresse 52 in der Codierebene 2 in der Gruppe Allgemein auf den Wert 0 stellen. Anbei ein Ausschnitt aus der Service-Anleitung. Diesem ist zu entnehmen, wie Sie die Codierebene 2 betreten:
hallo,
also Kessel läuft wieder normal, und alles ist wieder Bestens. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich glaube das dieser Fehler
nach bekanntgabe hier, an einen Tag gelöst werden konnte, nur ich hatte zu wenig Zeit um gleich zu reagieren. Super Hilfe Vielen Dank.
Nur eine Frage hätte ich noch: Warum kam dieser Fehler, der kessel lief 11/2 Jahre ohne Probleme???
Grüße Tomy
Danke für das positive Feedback. Das liest man gern. Was genau dazu geführt hat, lässt sich aus der Ferne nur schwer beurteilen. Wurde der Vitorondens kurz ausgeschaltet? Ggf. hat sich die Codierung dadurch verstellt.
Beste Grüße °ja
So wie es ist , so muss man es beurteilen, alles andere wäre kalter Kaffee.
Ja das kann sein wir hatten anfang der Wintersaison ein zweimal Stromausfall, wäre eine Möglichkeit.
Mit sonnigen Grüßen
Tomy
Das wäre eine mögliche Ursache. Wie beschrieben, lässt sich das im Nachgang nur schwer beurteilen. Ich denke, das Wichtigste ist, dass der Fehler behoben wurde. 😉
Beste Grüße °ja
Hallo Ja,, also nach einer Woche Glück kommt nun der nächste Fehler B7. Ist das so wie in Besch. steht " Codierstecker" ???
Gruß Tomy
Richtig, die Meldung "b7" deutet auf den Codierstecker hin. Bitte schalte die Regelung aus und ziehe den Codierstecker. Anschließend steckst du ihn wieder ein und schaltest die Regelung ein. Wird die Meldung dann nach wie vor angezeigt?
Beste Grüße °ja
Also, Codierstecker bei ausgesch. Regelung gezogen und wieder ein gesteckt. Angeschaltet, und die Fehler Kesseltemp. Sensor 38 und Sensor 9 5A kommt als Fehlermeldung. Brenner läuft.
Tomy
Danke für deine Rückmeldung. Hast du nochmal die Codieradresse 52 geprüft? Hat diese sich wieder verstellt?
Beste Grüße °ja
Hallo, ja habe ich ist auf 0. Hat sich nichts geändert.
Grüße Tomy
Alles klar, dann lass bitte mal von deinem Fachbetrieb den Kesseltemperatursensor durchmessen.
Beste Grüße °ja
Mittlerweile geht das Display nicht mehr, das Loading hört nicht mehr auf, der Balken bleibt. Ausgeschaltet und wieder an, nichts geht mehr. Kessel aber läuft.
VG Tomy
Also ist immer nur der Ladebalken zu sehen?
Beste Grüße °ja
Ja
Dann sollte dein Fachbetrieb das Flachkabel von der Bedieneinheit zur Leiterplatte prüfen. Ggf. sind die PIN´s verbogen. Weiter kann es helfen, das Bedienteil im ausgeschalteten Zustand herauszuziehen, es anschließend wieder einzustecken und das Gerät wieder zu starten.
Beste Grüße °ja
Guten Tag, ich schalte mich kurz mit unter diesen Beitrag da ich selbigen Fehler auch bei einer Vitorondens 200-T habe und keinen neuen Thread eröffnen wollte.
5A Sensor 9
Keine Beheizung // Heizwasser-Puffer-Speicher. // Puffertemperatursensor prüfen // Seite. 139
Da ich völligste Jungfrau auf dem Gebiet von Heizungsanlagen bin wäre meine Vermutung, dass es sich bei VITOCELL 100-B/W um einen solchen Heizwasser-Puffer-Speicher handelt oder ist etwas anderes damit gemeint ist.
Vitorondens 200-T 7453014201476103 mit Vitorond 100 VR2B
Vitocell 100-B/W 7497190200793107
Ob ein Stecker auf Steckplatz 9 gesteckt ist, habe ich bisher nicht geprüft. Wüsste auch gerade nicht wo genau.
Ich entnehme aber euren Aussagen dass zum codieren das System mit dem Codierstecker erst mal fürs codieren "freigeschaltet" wird oder kommt man anhand der Tastenkombination bereits in die Codierebene?
Danke und Grüße.
Könntest du uns bitte noch die Herstellnummer der Regelung zur Verfügung stellen?
Beste Grüße °ja
im inneren der Bedieneinheit habe ich nur 7455631200864106 gefunden.
-> auf der Leiterplatte Steckplatz 9 ist nichts gesteckt
-> über die Diagnose -> Allgemein -> wird angezeigt "Sensor 9 ---°C"
Beste Grüße °ja
