Hallo Selo761,
zunächst gib bitte die Herstellnummer der Vitotronic mit an.
Was die Installation angeht und die Parametrierung, solltest du dich an einen Heizungsfachbetrieb in deiner Nähe wenden.
Fachbetriebe in deiner Nähe findest du unter folgendem Link.
https://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html
Du benötigst den Mischer-Erweiterungssatz Art.Nr.: 7441998.
Das Anlagenschema muss dann natürlich entsprechend der verbauten Hydraulik eingestellt werden, das kann ich aus der Ferne leider nicht überblicken.
Daher bleibt meine Empfehlung einen Fachbetrieb vor Ort zu kontaktieren.
Wenn du schon einen Stellantrieb sqk39 hast, würde ich nur den Vorlaufsensor bestellen.
S. hier Pos 41
Und bei Bedarf noch Stecker
den für die Pumpe
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7818636
und den für den Mischer
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7818637
Und hier die Anleitungen
Heizing
Nur den Sensor und ggf. die Stecker, kann alles einzeln bestellt werden. Mach mal die Regelung auf und schau, ob da welche stecken.
Perfekt, der geht. Wenn er ohne Stecker ist, brauchst du noch das hier
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7415058
es sei denn, in der Regelung steckt einer.
Heizing
Sorry, deine Regelung kann gar keinen Mischer regeln. 52 A1 ist bei dir nur für einen Motor für 3-Wege-Mischventil Rücklauftemperaturregelung oder Motor für 3-Wege-Mischventil Speicherladesystem
S. hier auf S. 33, Legende auf S. 34
5727228VSA00003_1.PDF (viessmann.com)
Du brauchst eine Vitotronic 300 Typ GW2B, Anschluss ist auf S. 34 beschrieben.
@CustomerCareBen kann man in der Vitotronic 200 Typ GW1B evtl. diese folgende Steckkarte oder ggf. weiteres nachrüsten?
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7722636
Heizing
Sorry, bitte meinen geänderten Beitrag oben lesen.
Mit dem von Benjamin auf keinen Fall, evtl. mit der Steckkarte, die ich oben vorgeschlagen habe. Die ist sonst in der GW2B. Nochmals Entschuldigung, dass ich das nicht gleich gemerkt habe. Wahrscheinlich war deshalb auch nichts angeschlossen.😁
Das ist nur ein Set aus Motor und Sensor. Hast du ja beides schon. Das wird nicht standardmäßig geliefert sondern nur auf Bestellung. Eine fehlende Regelungsfunktion kann damit nicht "herbeigezaubert" werden. Warte mal bis Montag was Benjamin sagt.
Im Notfall kannst du noch eine Vitotronic 200-H als Regelung nehmen und diese über LON an die bisherige anbinden.
@Heizing: Nach meinen Recherchen ist die Erweiterung 7722636 ausschließlich mit der MW2B kompatibel.
Für die GW1B kann sie also nicht verwendet werden.
Sie wird aber hier Viessmann Ersatzteil-App auch bei derGW2B aufgeführt. Auch wenn im Artikeltext MW2B steht, gehe ich davon aus, dass die in mehreren Regelungen verwendet wurde. Meine Frage zielte eher darauf ab, ob es prinzipiell genügt, eine Platine mit den Anschlüssen für die Mischer einzubauen oder ob auch sonst noch was geändert werden muss.
Ich habe mich dazu gerade nochmal mit einem Kollegen abgestimmt, weil mein SAP mir sagt, dass die Komponenten nicht kompatibel sind. Das scheint in der Tat ein Fehler zu sein und die Leiterplatte ist mit der GW2B kompatibel.
Außer dem Anlagenschema muss eigentlich nichts geändert werden, wenn der Mischermotor und der Vorlauftemperatursensor entsprechend angeschlossen sind.
