Vitotronic 200 Typ KW2
wir haben ein Problem mit unserer Vitotronic 200 Typ KW 2.
An der Regelung ist das Display dunkel. Die Pumpen sind alle ein geschaltet und der Brenner wird über das Kesselthermostat angefordert. Die LED´s unten links an der Regelung sind beide aus. Nach Aus- und Einschalten der Regelung, arbeitet diese wieder ganz normal, die LED leuchtet wieder grün und das Display kann bedient werden. Die Anlage ist wieder im Normalzustand. Nach ein bis zwei Stunden ist das Display wieder dunkel und die Anlage geht in den Notbetrieb (Pumpen alle an und Brenner läuft über Kesselthermostat).
Was ist hier evtl. defekt? Elektronikleiterplatte oder Netzteilleiterplatte?
MfG
CH
1 ANTWORT 1
Hallo CH1,
anhand deiner Beschreibung vermute ich, dass das Netzteil nicht mehr in Ordnung ist.
Sobald dieses ausfällt befindet die Anlage sich im Notlauf.
Das Netzteil solltest du durch deinen Fachbetrieb prüfen und ggf. tauschen lassen.
