Habe das Verbindungskabel zw. Bedieneinheit u. Regelung getauscht (hatte einen Defekt), trotzdem bleibt das Display finster bzw. im Initialisierungsmoduns hängen. Den Störungscode weiß ich nur deshalb, weil an der Regelung auch noch die Fernbedienung Vitotrol 300 hängt. Von dieser aus läßt sich der ungeregelte Heizkreislauf (Radiatoren) und das Warmwasser steuern und die beiden funktionieren auch klaglos, nicht jedoch die Fußbodenheizung.
Kann ich sicher sein, daß der Defekt mit einem Austausch des Bedienteiles behoben ist ?
M.f.G. Harry59
Hallo Harry59,
vermutlich ist die Bedieneinheit tatsächlich defekt. Bitte prüfe vorher, ob eventuell ein Wackelkontakt vorliegt.
Display herausnehmen und neu stecken sowie die Verbindungsleitung auf eine Beschädigung oder einen Knick prüfen (siehe auch Bild im Anhang).
Beste Grüße °sr
