Hallo liebe Experten,
wir haben eine Bestandsimmobilie übernommen und festgestellt, dass unser Mischer für die FBH nicht regelt.
Ich habe mich bereits durch diverse Beiträge gelesen - auch diesen hier https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Mischer-im-Erweiterungssatz-arbeitet-nicht-Bi...
Was ich bisher herausgefunden habe:
Mach ich den Mischermotor stromlos und stecke ihn wieder ein, passierte folgendes:
- Mischer AUF (150 Sek.)
- Pumpe EIN (10 Sek.)
- Mischer ZU (10 Sek.)
- Mischer AUF (10 Sek.)
+ Pumpe geht danach dauerhaft an
-> in dem anderen Beitrag steht, dass im Prüfprogramm folgendes passieren müsste:
- Mischer ZU (150 Sek.)
+ Regelbetrieb
Beim 2. Mal stromlos machen, passierte gefühlt erstmal garnichts. Bis auf einmal das klacken der Relais zu hören war und das Prüfprogramm wohl versucht hat
- MISCHER ZU (150 Sek.) <- hier ist jedoch garnichts passiert bzw. nicht erfolgreich
Danach habe ich in die Kurzabfrage geschaut:
Dort ist kein Erweiterungssatz bzw. Mischereinheit zu erkennen. Dies müsste ja lt. Handbuch unter 3: zu erkennen sein. Hier steht in allen Feldern 0 0 0 0 0 0
Jetzt stehe ich vor 2 Problemen:
- Funktioniert der Motor oder ist er defekt?
-- warum ist er komplett aufgefahren und fährt jetzt nicht mehr die 150 Sek. zu
--- die 10 Sek. fährt der Mischermotor ja im Prüfprogramm zu
- warum wird der Erweiterungssatz nicht von der Vitotronic 200-H erkannt.
Hier noch ein paar Bilder von meiner Regelung + Erweiterungssatz
Herzlichen Dank im Voraus!
Hallo °be,
als Anlagenschema ist 01 eingestellt.
Beim Relaistest wird die Nummer 52 (Mischermotor) weder mit AUF / NEUTRAL / ZU angesteuert. Die Nummer 20 (Pumpe) wird regulär 20 Sek. angesteuert wie im Handbuch beschrieben. Entsprechend meines vorherigen Beitrags gehe ich davon aus, dass der Erweiterungssatz aus irgendeinem Grund nicht mehr erkannt wird.
Heute ist aber noch ein weiteres Problem hinzugekommen:
Als ich in den Keller ging stand die Vorlauftemperatur (Ist) auf 60°C, welche auch vom Wärmeerzeuger in den Vorlauf geht. Der Rücklauf war bei knapp 28°C. Der Rücklauf unterhalb des Mischers war gefühlt genauso heiß wie der Vorlauf. Den Mischer hatte ich vorgestern händisch auf die Position ZU gestellt. Gestern war eine VLT von ca. 38°C gestellt. Kann es sein, dass die Mechanik des Mischers auch einen Defekt hat (wird hier Vorlaufwasser in der Position ZU in den Rücklauf geleitet? Denn 38°C in der Position ZU ist schon sehr hoch aus meiner Sicht.
Herstellernummer: 7498904302769101
Die Probleme werden eher größer als kleiner.
Noch ein Update:
ich habe soeben die Drehrichtung des Mischermotors durch Tausch der Adern Y1 und Y2 geändert.
Der Selbsttest lief nun korrekt
Erneuter Selbsttest geht der Mischer korrekter Weise nicht ZU (da er ja bereits zu ist). Es passiert 150 Sek. nichts und dann laufen die weiteren Prüfschritte ab.
Deutet das auf einen Defekt der Platine / Relais des Erweiterungssatzes hin?
Der Drehschalter S1 steht derzeit auf "2". Ist das korrekt?
Ich habe noch gesehen, dass an der Regelung, als auch am Erweiterungssatz jeweils ein Vorlauftemperatur Sensor angeschlossen ist. Sind beide notwendig, oder wurden die nur angeschlossen, weil Sie im Lieferumfang dabei waren?
Und die Verdrahtung bzw. die Leitung des KM-Bus hat Durchgang bzw. ist auch richtig verdrahtet.
Relaistest hat keine Auswirkung auf den Mischermotor. Man hört das klacken der Relais in der REGELUNG aber im Erweiterungssatz passiert nichts (weil der Erweiterungssatz eben nicht erkannt wird).
Zu den zwei VLT Sensoren: ein VLT Senor ist befindet sich im Vorlauf direkt hinter der Temeperaturanzeige / Absperrung. Dieser ist direkt in der Regelung auf Steckplatz 2 angeschlossen. Ein weiterer VLT Sensor ist weiter "oben" am Vorlauf mit einer Klemme befestigt und ist auf Steckplatz 2 im Erweiterungssatz angeschlossen.
Es ist kein Rücklauftemperatursensor angeschlossen, aber die Regelung ist ja auf Anlagenschema 00:1 eingestellt, was für mich bedeutet, dass S1 dann auf der Position 2 falsch ist?
Es ist aber korrekt, dass der Mischermotor mit Stecker 52 im Erweiterungssatz angeschlossen ist? Denn in der Regelung gibt es einen weiteren Steckplatz 52.
Bist du dir da zu 100% sicher?
Ich habe den Erweiterungssatz 7424958, wie kommst du darauf, dass ich den 7301063 habe?
So wie es aussieht enthält 7424958 ja die gleichen Komponenten mit längeren Zuleitungen und kein KM-BUS. Könnte ich temporär den aktuellen "falschen" Mischer 52 und die Pumpe 20 an die Regelung anschließen und so lange betreiben bis ich den richtigen Erweiterungssatz geliefert bekomme?
Als ich testweise den Mischermotor direkt an die Regelung angeschlossen habe hat der Relaistest korrekt funktioniert. Allerdings hat der Mischermotor keinen Selbsttest durchgeführt, was wahrscheinlich an der fehlenden Steuerung des Erweiterungssatzes liegt.
