unsere Vitotrol 100 UTD heizt manchmal immer weiter, auch wenn die gewünschte Temperatur schon lange erreicht ist. Alle Symbole (auch das "Brennersymbol") sowie die eingegebene Temperatur blinken dann.
Abbrechen lässt sich das ganze durch herrausnehmen der Batterien. Nach dem erneuten Einsetzten der Batterien läuft die Heizung/Regler wieder normal.
Der Brenner ist ein Vitopend 200.
Die beschriebene Situation kommt ca alle 2 Monate vor.
Was kann man tun?
Hat hier jemand doch eine Idee? Ich wäre sehr dankbar
Hallo cyrext,
da das Verhalten anscheinend nur sporadisch auftritt, wird es vermutlich ein Fehler der Fernbedienung sein. Evtl. hängt ein Relaiskontakt der Fernbedienung und fordert dann dauerhaft den Brenner an.
In dem Fall würde nur der Austausch Abhilfe schaffen.
Patrick
