Vitopend 200
Hallo zusammen, die gesagte Vitopend 200 steht im WW betrieb kein Warmwasser Speicher angeschlossen. Der Brenner starte alle 5 min. obwohl kein  WW benödigt wird.Im Heizungsbetrieb wird der Linearmotor nicht angesteuert für den Heizkreislauf. Er reagiert im Relaistest und im Schlotfegerbetrieb macht er auch den Heizkreis auf. Ich vermute das hier die Steuerung defekt ist.
1 ANTWORT 1
Hallo Eddi007,
bei deinem Vitopend handelt es sich um ein Kombigerät, das bedeutet, hier sollte einmal der Wasserschalter durch deinen Fachbetrieb überprüft werden. Das Umschaltventil sollte funktionieren, was du bereits über den Schornsteinfegerprüfbetrieb getestet hast.
