Vitolig 300 VL3, Funktion Pelletschnecke
nach einer Fehlermeldung 128 haben wir das Schneckenrohr mit Motor ausgebaut und es von allen Pelletresten und Holzmehl geleert. Anschließend haben wir einen Funktionstest des Schneckenmotors in ausgebautem Zustand durchgeführt. Während der Anheizphase dreht sich der Motor in 9 Intervallen á 6sec. Danach dreht der Motor nicht mehr. Dies reicht nicht aus um Pellets zum oberen Ende der Schnecke zu transportieren. Zudem haben wir festgestellt, das der Motor/Getriebe ein klopfendes Geräusch von sich gibt. Beim Funktionstest ist der Heizlüfter abgeschaltet.
Gibt es eine Dokumentation über den Programmablauf der einzelnen Komponenten?
mit besten Grüßen
Hallo Dedodi,
unter nachfolgendem Link findest du eine Bedienungsanleitung. In dieser sind die einzelnen Betriebszustände vorzufinden, welche nummeriert im Display ablesbar sind:
Bedienungsanleitung Vitolig VL3
Beste Grüße
Stefan vom Customer-Care-Team
