bei meinem Gasbrenner Vitodens 300 (BJ 2010) ist im WW-Betrieb Brenner ausgefallen. Bei mehrmaligem Restart / Neustart Gerät wieder an, jedoch bald darauf wieder Störung. Wartungsmonteurfirma war da, Display ausgefallen, so daß dort vermutet wird, daß Regelung und Bedienteil erneuert werden muss. Da nicht sicher, ob noch mehr kaputt und somit evtl. unrentabel, kam Empfehlung, den Werkskundendient v. Viessmann einzuschalten und überprüfen zu lassen, ob o.g. Reparatur zielführend! Kann mir jemand weiterhelfen, wie teuer Viessmann kundendienst ist, und ob der richtige Weg / Lösung? Besten Dank vorweg! Peter
Hallo Peter,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch?
Falls ja, muss ein Serviceeinsatz zur Reparatur deiner Anlage über unseren Technischen Dienst, durch deinen Fachbetrieb beauftragt werden. Solltest du keinen haben, kannst du unter dem nachfolgenden Link, Fachbetriebe in deiner Nähe finden.
https://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html
