Vitodens 300 WB3A compatibel mit vitoConnect opto1
Hallo, ich bin noch im Forum – und mir noch nicht ganz sicher ob ich richtig liege. Für eure Unterstützung vor ab vielen Dank. Ich habe eine:
Vitodens 300 Gas Brennwert Wandgerät 4,5-66kw WB3A Herstell-Daten
7176537512750105 WB3A  wurde 2005 eingebaut (Wo finde ich das Hestellerdatum?)
CE-0085 BO 0338 und eine
Vitotronic 200 im Wohnbereich.
Kann ich eine VitoConnect opto1 (ist das diesselbe wie VitoConnect 100?) anschliessen.
Wenn ja - ist der Anschluss die ---V---- Vertiefung an der Steuerung des Brenners ?
Ist dann die Vitotronic 200 im Wohnbereich immer noch aktiv?
Über eine Antwort Würde ich mich sehr freuen. Mit besten Grüßen Friedrich
3 ANTWORTEN 3
Hi Friedrich,
beides: Ja. Die "V"ertiefung ist nur der "Halter" für den Adapter. Die Komm läuft über die beiden
LEDs daneben. Du kannst die Opto 1 oder 2 verwenden.
Fiedel
... super vielen Dank! Mit Komm meinst du die Kommunikation? Beste Grüße Friedrich
Richtig. Beste Grüße zurück!
