ich habe eine Vitodens 200W mit Aussenfühlerregelung.
Da ich in letzter Zeit mehr mit meinem Kachelofen heize, würde ich gerne die Heizung mit einem Raumtermostat ausstatten. Diese soll dann bei erreichen der ausgewählten Raumtemperatur die Heizung runterfahren. Welches Termostat (Funk) ist für diese Zwecke erforderlich?
liebe Grüße
Achim Franz
Schreib mal die Seriennummer der Therme.
Dir muss aber klar sein,dass du mit dem Raumthermostat den Installationsraum zum Führungsraum machst? Was bedeutet,ist dieser Raum warm genug,wird unabhängig von den anderen Raumtemperaturen der Brenner abgeschaltet. Da könnten es im Bad auch nur 15* C sein.
Auch die WW- Bereitung ist in diesem Zeitraum nicht möglich.
Danke für den Hinweis. Die Seriennummer 7956226310630129. Noch zwei Fragen, warum heizt die Therme den Warmwasserspeicher bei einem Raumthermostat nicht mehr auf?
Woher weiß die Terme eigentlich wenn ich über die App die Temperatur erhöhe oder Tag Nachtabsenkung eingestellt habe, wie warm es in der Wohnung ist?
liebe Grüße
Achim
Weil der Raumthermostat den Brenner abschaltet.
Man könnte auch eine externe Umwälzpumpe verbauen und diese dann über den Raum-Thermostat abschalten.
Es wurden auch Vicare-Thermostate mit einem Klimasensor funktionieren. Zumindest würde der Klimasensor den Thermostat am HK schließen,wenn die Raumtemperatur. erreicht ist.
Letzters ist vielleicht die eleganteste Lösung. Vom Preis her nehmen sich die Möglichkeiten nicht viel..
Ist vielleicht ein Kom.modul vorhanden ?
