ich habe eine Vitodens 200W mit Aussenfühlerregelung.
Da ich in letzter Zeit mehr mit meinem Kachelofen heize, würde ich gerne die Heizung mit einem Raumtermostat ausstatten. Diese soll dann bei erreichen der ausgewählten Raumtemperatur die Heizung runterfahren. Welches Termostat (Funk) ist für diese Zwecke erforderlich?
liebe Grüße
Achim Franz
Danke, ich glaube ich werde die Lösung über das Heizkörperventil machen.
11 ANTWORTEN 11
Schreib mal die Seriennummer der Therme.
Dir muss aber klar sein,dass du mit dem Raumthermostat den Installationsraum zum Führungsraum machst? Was bedeutet,ist dieser Raum warm genug,wird unabhängig von den anderen Raumtemperaturen der Brenner abgeschaltet. Da könnten es im Bad auch nur 15* C sein.
Auch die WW- Bereitung ist in diesem Zeitraum nicht möglich.
Danke für den Hinweis. Die Seriennummer 7956226310630129. Noch zwei Fragen, warum heizt die Therme den Warmwasserspeicher bei einem Raumthermostat nicht mehr auf?
Woher weiß die Terme eigentlich wenn ich über die App die Temperatur erhöhe oder Tag Nachtabsenkung eingestellt habe, wie warm es in der Wohnung ist?
liebe Grüße
Achim
Weil der Raumthermostat den Brenner abschaltet.
Man könnte auch eine externe Umwälzpumpe verbauen und diese dann über den Raum-Thermostat abschalten.
Es wurden auch Vicare-Thermostate mit einem Klimasensor funktionieren. Zumindest würde der Klimasensor den Thermostat am HK schließen,wenn die Raumtemperatur. erreicht ist.
Letzters ist vielleicht die eleganteste Lösung. Vom Preis her nehmen sich die Möglichkeiten nicht viel..
Ist vielleicht ein Kom.modul vorhanden ?
  • Nur die,welche du mit dem Klimasensor koppelst.
Guten Abend @AF3
Bitte nennen Sie uns die Seriennummer des Heizkessels, damit wir wissen, um welches Steuerungssystem es sich handelt.
Anschließend können wir Sie entsprechend beraten.
Derzeit ist Ihr Raumthermostat am externen Abschalteingang des Heizkessels angeschlossen; dies führt dazu, dass auch die Warmwasserbereitung abgeschaltet wird.
Es ist möglich, den Raumthermostat so zu konfigurieren, dass er den Betriebsmodus umschaltet – von „Heizung + Warmwasser“ auf „nur Warmwasser“.
vielen Dank für die Antwort. Die Seriennummer 7956226310630129 und welches Raumthermostat Funk würde ich benötigen? Zur Info, ich habe noch kein Raumthermostat, nur die Aussensteuerung
liebe Grüße
Achim
Vielen Dank, für einen Lösungsweg
Hallo @AF3
Sie verfügen über einen Heizkessel vom Typ Vitodens 200-W B2HF-19 (2,5–19 kW) mit dem Regelsystem OneBase.
Die eleganteste (wenn auch recht kostspielige) Lösung ist der Einsatz der Funk-Fernbedienung Vitotrol 300-E. Alternativ können Sie die günstigere Vitotrol 200-E verwenden; dieses Modell erfordert jedoch eine kabelgebundene Verbindung.
Bei dieser Konfiguration dient der Raum, in dem die Vitotrol-Einheit installiert ist, als Referenzraum für das gesamte Gebäude.
Neben der Aktivierung der Fernbedienung über den Inbetriebnahme-Assistenten müssen Sie die Einstellung „Witterungsgeführter Betrieb mit Raumtemperatureinfluss“ sowie den „Raumeinflussfaktor“ für den Heizkreis konfigurieren.
Danke für die Hilfe.
Ich habe noch einen anderen Lösungsvorschlag. Im Raum mit dem Kachelofen die Temperatur über ein Smartthermostat von Vissmann regeln
