Vitodens 200 Smart
ich möchte gerne meine Vitodens 200 Smart machen.
Wie kann ich herausfinden welche Regelung verbaut ist.
Meine Herstellernummer habe ich. Gibt es hierfür ein Portal um diese ggf. abzufragen ?
Gruß und Danke im voraus.
Timo
Hallo Timo_Skeries
kompatibel sind alle Modelle, die Versionen OPTO1 und OPTO2 werden von uns nicht mehr verkauft.
Das aktuelle Modell ist der Vitoconnect OPTO3.
12 ANTWORTEN 12
Die Nummer müsstest in der App ViParts eingeben. Oder setzt sie hier rein.
Danke für die schnelle Hilfe.
7509353418063101
Gruß Timo
Laut der App habe ich die Regelung VBC132-D10.102
Jetzt weiß ich allerdings nicht ob ich das Vitoconnect Modul nutzen kann...Im Forum kann ich dazu nix finden.
Hallo Timo_Skeries,
könntest du mir bitte die Herstellnummer der Anlage mitteilen, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann?
Hallo Chris,
hatte ich weiter oben eingestellt....ist das diese hier 7509353418063101
Gruß Timo 🙂
Hallo Timo_Skeries,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer der Regelung, ich benötige die der Anlage, die auf dem Typenschild zu finden ist.
Dann mach mal ein Foto vom Bedienteil.
Hoffe es ist das richtige jetzt...
Hallo Timo_Skeries,
laut unserem System ist in deiner Anlage die Regelung Vitotronic 200 HO1B verbaut, diese ist mit unserem Vitoconnect (OPTO) kompatibel.
Über den Vitoconnect kann die Anlage mit dem WLAN / Internet verbunden werden und dann mit Hilfe der ViCare App von unterwegs aus gesteuert werden.
super...vielen lieben Dank.
Spielt es eine Rolle ob OPTO/OPTO2/OPTO3 ?
Gruß und Danke 🙂
Hallo Timo_Skeries
super...dann bestelle ich die OPTO3 Steuerung.
Vielen lieben Dank
Timo Skeries
