Vismann vitodens f333
Hallo Leute
Brauche eure hilfe
Hab ne vismann vitodens f333 die nicht mehr zündet sogar auf Schornsteinfeger modus nicht aber keine Fehlermeldung ausspucken, mein Heizungsbauer vermutet das es die Regelung ist alles andere würde schon überprüft.
Zweite Sache ist ne Ersatz Regelung mit mit nicht der selben Nummer auch funktionieren würde?
Verbaut ist VBC 132 A03 200
Die frage ist ob eine andere Regelung mit dieser Nummer passen würde?
VBC 132 A06 201
Danke in voraus
26 ANTWORTEN 26
Bei Überdimensionierung hilft nur,die Leistung abzuführen. Notfalls in einen Puffer.
... und/oder eine "Taktsperre": Das ist ein kleines Gerät was man selbst basteln muss (Mini- SPS,
Smart-Relay passend programmiert). Eingangssignale sind mindestens "Brenner ein", "WW- Aktiv",
Ausgangsseitig verwendest du einen Potentialfreien Ausgang oder ein Zusatzrelais, mit dem
der Kontakt 96 in der Therme geöffnet wird (Brenner Sperren).
Alternativ stellst du mit dem Heizzeitprogramm 4 über den Tag verteilte Zeiträume ein, mit Pausen
von 1- 3 Stunden je nach Bedarf. Das ist weniger komfortabel als eine Taktsperre, aber auch
weniger kompliziert.
Gibt es an codierstecker irgend welche Unterschiede oder einfach den 205d nochmals bestellen?
