Hallo hätte mal eine Frage. Ich möchte, dass sich die Heizung bei 18 Grad Außentemperatur ausschlatet bzw. auf Sommerbetrieb umstellt
Hallo Manfred,
hat dir der Heizungsbauer die Service Anleitung des Kessel überlassen?
Schau dort unter den Stichpunkten
"Sparfunktion Außentemperatur"
"Erweiterte Sparfunktion gedämpfte Außentemperatur"
Wenn du die Anleitung nicht hast, gib hier die Seriennummer 7**** des Vitoladens ein
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
dann kannst du die Anleitung herunter laden.
Sag Bescheid ob du zu Recht kommst.
VG Michael
Die Serviceanleitung habe ich. Weiß nicht, ob man Kodierung 1 oder 2 eingeben muss?,
nächste Frage: Sommersparfunktion ist A5, welchen Wert eingeben?
A6 erweiterte Sparschaltung, welche Wert eingeben?
beides in der 1. Ebene.
Wenn die Regelung die Option A6 hat, würde ich diese auf 18 Grad stellen.
Das ganze Thema wird hier sehr ausführlich erklärt:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/2780514
Also in Codierung1
A6 18Grad
A5 ?
Für A5 ist eine Tabelle mit einer von der Raumsoll Temperatur abhängigen Formel in der Anleitung.
Wenn z.B. Raumsoll = 20 Grad
A5:7 -->AT > RTSoll - 1 K würde bei mehr als 19 Grad die Heizung ausschalten
A5:8 bei mehr als 18 Grad
Habe Raumtemperatur 22Grad Nachtabsenkung 17Grad
Einstellung A6 ?
Einstelung A5?
Habe Raumtemperatur soll 22 Grad Nachtabsenkung 17 soll Grad.Heizung sollte sich bei 18 Grad Außentemperatur ausschalten bzw. auf Sommerbetrieb umstellen
Einstellung A5 welche werte ?
Einstellung A6 ? welche werte ?
