Viessmann Trimatik-Steuerung
Habe eine Viessmann Trimatik-Steuerung. Habe das Problem, dass die in der Nacht erzeugte Wärme zu hoch ist. Die Räume werden zu warm. Habe bereits die Temperatur-Regelung am Drehrad um zwei Striche reduziert. Gibt es noch eine andere Möglichkeit der Einstellung, eventl. über die Steuerung?
9 ANTWORTEN 9
Hallo Traktor,
stell uns zunächst bitte noch die Herstellnummer deiner Regelung zur Verfügung.
Wenn die Räume dir nachts zu warm sind, solltest du die reduzierte Raumsolltemperatur weiter reduzieren. Da es nachts meist kälter als tagsüber ist kann es durchaus sein, dass nachts auch ordentlich geheizt wird, je nach eingestellter reduzierter Raumsolltemperatur.
Beste Grüße °be
Wenn das eine Regelung ab 1986 kannst du das Programm auf Sonne/Schneekristall stellen, dann wird nur nachts bei Frost geheizt. Das ist am sparsamsten (Pumpe aus, keine Bereitschaftsverluste)
Um die Heizkurve weiter zu optimieren, s. hier
http://www.heizung.de/de/lexikon/f_bis_j/Heizkennlinie.html
Heizing
Heizing
Es handelt sich hier um Rexola Triferral Nr.: 7518349600944103 mit der Trimatik-Steuerung 7450 365. Habe jetzt die Codierung aufgerufen. Beim Einstieg erscheint 0F:90. Habe mal weitere Codierung "gescheckt": stehen 00:15, 01:00 und 46:00
Die Einstellung der Tagestemperatur steht auf "Normalstellung
Ok, bei diesem Modell musst du den Drehknopf mit dem Mond in die niedrigste Stellung drehen. Das hat dann denselben Effekt.
Heizing
habe jetzt auch festgestellt, dass sich das Tagesdatum an der Steuerung nicht verändert. Kann da eventl. eine Codierung nicht richtig eingestellt sein. Die derzeitigen eingestellten wichtigen Codierungen habe ich bereits heute Abend mitgeteilt.
von Traktor
Inwiefern verstellt sich das "Tagesdatum" nicht? Ändert sich generell das Datum nicht oder wird beispielsweise nicht von Mittwoch auf Donnerstag umgeschaltet?
Beste Grüße °be
Hallo be,
das Tagesdatum ändert sich generell nicht, d.h. es bleibt z.B. auf dem eingestellten Datum 05.12.2018 stehen, ändert sich nicht auf den 06.12.2018. Stimmen die o.a. Codierungen?
Dann zieh bitte mal die Schaltuhr bei eingeschalteter Regelung heraus, schalte die Regelung aus und betätige mehrfach die Taste ">I<". Danach setz die Bedieneinheit wieder ein, nimm die Regelung in Betrieb und überprüf die Einstellung, sowie die Codieradressen 00 und 01. Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die 01 auf 00.
Beste Grüße °be
Hallo be,
habe heute erst noch einmal folgenden Weg probiert::
beim Einstieg in die Codierung wird mir die Adresse 0F:90 angezeigt, habe dann die Adresse 46 von 46:00 auf 46:01 umgestellt, dann das Tagesdatum auf das heutige Datum eingestellt. Muss ich jetzt die Adresse 46 wieder auf 46:00 zurück stellen? Beim erneuten Einstieg in die Codierung wird mir jetzt die Adresse 0F:d0, anstatt 0F:90, angezeigt.
Viele Traktor
