App ist ausgestiegen, Neuregistierung nicht möglich: beim scannen des Qr-codes
erscheint "Komponente bereits registriert"
Was ist zu tun?
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo Wicher1,
registriert ist die Anlage auf die Adresse fr********[email protected], bitte logge dich mit dieser Adresse in die App ein.
Hallo Wicher1,
bitte lösche die ViCare App einmal vollständig von deinem Smartphone und installiere sie anschließend neu.
Stelle außerdem sicher, dass beim Einloggen keine automatisch gespeicherten Zugangsdaten aus einem Passwortmanager übernommen werden. Gib die E-Mail-Adresse und das Passwort bitte manuell ein und melde dich komplett neu an.
Mir ist dabei noch eine Abweichung aufgefallen: Bei der E-Mail-Adresse, mit der du hier in der Community registriert bist, beginnt der Vorname mit „fri“. Bei der E-Mail-Adresse, auf die deine Anlage registriert ist, beginnt er dagegen mit „fra“. Also fra********[email protected]
Bitte achte daher genau darauf, dass du dich in der ViCare App mit der Adresse anmeldest, die mit „fra“ beginnt.
8 ANTWORTEN 8
Wenn sie schon auf dich registriert war,benutzt du die falsche Mail- Adresse.
 Es muss zwingend die der Erstregistrierung genommen werden
Kannst dich nicht erinnern,wird die Nummer des Kommunikationsmoduls gebraucht.
Hallo Wicher1,
Solltest du dir unsicher sein, teile mir bitte die Herstellnummer des verwendeten Kommunikationsmoduls mit, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen und beginnt mit einer 7. Bei externen Modulen (Vitoconnect) ist die Nummer auf der Rückseite des Gerätes zu finden, bei internen Modulen kann die Nummer über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - Komm.Modul / WLAN / Internet abgerufen werden.
Wo finde ich diese Nummer
Nummer ist 7736172149452228
Hallo Wicher1,
"Dieser mail ist bereits ein account zugeordnet§
mit bestehendem account anmelden >
>einloggen
"lass uns loslegen"
QR-code scannen
dann bin ich wieder bei: Komponente bereits registriert, wende dich an Viessmann
also kein Schriztt weiter
Zusatz: Vor dem Ausstieg der App wurde "Verdichter aus" gemeldet, obwohl dieser arbeitete
Hallo Wicher1,
