Ich möchte Vicare App nutzen, aber an meine Anlage finde ich keinen Aufkleber, keinen QR Code. Ich habe nur die Hersteller-Nr. keine ID-Nr., MAC-Adresse und keine WPA2.
Frage: was soll ich machen, damit meine Smartphone mit meine Heizung komuniziert.
Danke.
Hallo @Quang-HuyTran480,
der QR-Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw. an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Ich kann die Daten des QR-Codestickers aus unserem System heraussuchen, dazu würde ich die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls benötigen.
Bei externen Modulen (Vitoconnect) ist die Nummer auf der Rückseite des Gerätes zu finden, bei internen Modulen kann die Nummer über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Danke für Ihre Hilfe.
Es hat sofort ohne Probleme funktioniert, wie ich mir wünsche.
Tausend Dank!!!
Hallo CustomerCareOlivier
Vielen Dank für die schnelle Antwort : Hier ist due Hersteller-Nr.: 7956225202823120
leider ist dies die Seriennummer der Anlage, nicht die des Kommunikationsmoduls. Bitte sehe nochmal, nach, ob du diese finden kannst.
Danke für die Antwort, an der Anlage habe ich leider keinen Aufkleber für den Komunikationsmodul gefunden. Ich werde bis nächste Wartung der Anlage warten, vielleicht in Inneren der Anlage, was zu finden sein. Danke
Heute habe ich die Hersteller-Nr gefunden aber Keine ID-Nummer und das WPA2 Passwort. Was soll ich tun ? Die Nummer Lautet: 7724827017272228
Heute habe ich die Hersteller-Nr gefunden aber Keine ID-Nummer und das WPA2 Passwort. Was soll ich tun ? Die Nummer Lautet: 7724827017272228. Ich bitte um Hilfe.
ich bitte um Entschuldigung für die verspätete Rückmeldung.
Den QR-Code habe ich dir per E-Mail zukommen lassen.
Olivier vom CustomerCare Team
Tausend Dank!!!
