Frage:
kann durch die Auslösung der internen Schnellentlüftung Wasser in die Steuerelektronik/Bediendisplay eindringen?
Sollte nicht, aber beides ist innen...
Vielen Dank für die Antwort!
Wenn aber eine interne Sicherheitseinrichtung Wasser von der inneren Rückwand durch das Gerät bis nach vorne durchspritzen kann, so dass das Wasser innen dann bis zur elektronischen Steuerung herunterlaufen und dort eindringen kann, wäre dies m.E. ein Konstruktionsmangel und Produktfehler …; oder ?
