Regler fährt nach Wiedereinschalten den Mischer voll auf und bleibt offen. Sobald Warmwasserspeicher geladen wird, fährt der Mischer zu und bleibt dann zu, bis erneut manuelle Wiedereinschaltung über den Netzschalter. Damit bleibt die Bude kalt. Rote und grüne Leuchtdiode blinken abwechselnd 15 mal - Pause/ein Relais klickt usw. Vorübergehend Motor für Mischer demontiert und Mischer von Hand etwa entsprechend Heizkurve eingestellt. Geht aber nur als Notbetrieb, weil damit Witterungsführung außer Kraft.
Was kann die Ursache sein? Gibt es noch Ersatzteile, bzw. kann die Trimatik MC im Werk rep. werden (Dauer?)oder gibt es Austausch-Regler?
Danke und viele Grüße
Hallo
das deutet auf eine Unterbrechung eines Sensor hin.
http://www.walle-in-wallau.de/Serviceanleitung_Trimatik-MC_11-1994.pdf
starte mal das Prüfprogramm Seite 16 und 17 um zu sehen welcher Sensor.
Hallo
