unser Viessmann Vitola-biferral-e-Kessel (46 - 55 kW) wird von einer Trimatik MC 7450 261-A gesteuert (beides von 1989). Nach über 30 Jahren absolut einwandfreien Betriebs blieb vor ca. anderthalb Jahren das erste Mal morgens die Heizung kalt. Der Programmwahlschalter stand auf Tag- / Nacht-Betrieb (rote Sonne, blauer Mond). Mit dem Schornsteinfeger-Schalter ließen sich Brenner und Pumpen (2 Heizkreise, 1x mit Mischer, kein Warmwasser) starten, und die Anlage heizte auf die am mechanischen Regler eingestellten 75 °C hoch. Währenddessen hatte ich alle Drehschalter ein paar Mal hin- und herbewegt sowie die Schaltuhr bedient, um eventuellen Kontaktproblemen zu begegnen. Nach dem Zurückschalten der Schornsteinfegertaste funktionierte die Steuerung dann wieder bis gestern. Der Unterschied zu vor anderthalb Jahren war, dass die Umwälzpumpen gestern noch liefen, obwohl die Vorlauftemperatur auf unter 30 °C abgekühlt war. Neu war ebenso, dass es während des Normalbetriebs (Tag) passierte. Auch gestern hat der Schornsteinfeger-Schalter den Brenner sofort eingeschaltet. Ebenso habe ich auch gestern wieder alle Drehschalter bewegt und die Knöpfe an der Schaltuhr betätigt. Die Anlage läuft seit Zurückschalten des Schornsteinfegerschalters wieder.
Obwohl im Moment also wieder alles OK ist, würde ich gerne im Hinblick auf die kalte Jahreszeit schon für die nächsten Schritte vorbereitet sein. Für den Fall, dass der Fehler wieder oder sogar häufiger auftreten sollte, möchte daher die Frage an die Experten richten, aus welcher Ecke der Steuerung dieser Fehler evtl. kommen könnte:
Ich habe mir auf ebay eine gebrauchte baugleiche Steuerung besorgt, möchte aber nach Möglichkeit die vorhandenen Sensoren und Fühler zunächst beibehalten. Was wäre eine sinnvolle Tauschreihenfolge?
1.) Uhr
2.) Elektronikbox
3.) Hauptplatine
Gibt es evtl. neben dem Anschluss- und Verdrahtungsschema, das unserer Anlage beiliegt, einen detaillierteren Elektronikplan, so dass ich die Temperatur-Soll- und Istwerte sowie die Schaltzustände der Relais in der Schaltung nachmessen könnte?
Gibt es Messpunkte oder Testpunkte auf der Platine, an denen man im laufenden Betrieb messen kann?
Schon einmal vielen Dank im Voraus!
Nachtrag:
Nach ca. einem Tag scheint die Soll-Vorlauf-Temperatur etwas wegzulaufen. Gestern wurde der Brenner bei knapp unter 60 °C ein- und bei knapp 65 °C ausgeschaltet. Heute waren es bei fast gleicher Außentemperatur ca. 7 °C weniger. Habe direkt nach einem abgeschlossenen Aufheizvorgang (Brenner wurde gerade abgeschaltet) nacheinander alle Drehschalter bewegt und immer jeweils kurz gewartet, ob der Brenner startet und nun wieder die höhere Vorlauftemperatur angefahren wird - es gab aber keine Reaktion. Erst nachdem ich den durchsichtigen Deckel der Schaltuhr abgenommen, die Schaltuhr wieder etwas weiter hereingedrückt und mit den roten und blauen Tasten die Schaltzeiten abgefragt hatte, schaltete der Brenner ein und heizte nun etwa auf die Vorlauf-Temperatur vom Vortag hoch. Das Kontaktproblem scheint wohl eher im Bereich Schaltuhr / Elektronikbox zu sitzen.
Hallo Methusalem7450,
zu deinen Fragen:
Von Gebrauchten Teilen empfehle ich grundsätzlich Abstand zu nehmen. Meist sind diese genauso alt wie die eigene Regelung und ich baue mir damit ggf. neue Fehler zusätzlich sein.
Vom Grundsatz her sollte aber mit der Schaltuhr und der Elektronikbox begonnen werden.
Hallo Methusalem 7450,
nach 30 Jahren ist die Batterie der Schaltuhr unbedingt auszutauschen.
Anleitung dazu auf YouTube: www.youtube.com/watch?v=FhE7QkwlyC4
Viel Erfolg dabei.
MfG
Hallo Benjamin und Fredjansen,
vielen Dank für Eure Antworten. Ich finde es wirklich bemerkenswert, dass es hier sogar für über 30 Jahre alte Anlagen noch einen so hervorragenden Support gibt. Im Laufe des nächsten Jahres ist dennoch die Ablösung unseres Dauerläufers geplant, und es wird aufgrund der sehr guten Erfahrungen mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Vitocrossal 300 (Gas) werden. Bis dahin möchte ich nur irgendwie und nach Möglichkeit ohne größere Investitionen durch den Winter kommen. Weil die Heizung seit dem letzten Wackeln an der Schaltuhr läuft, habe ich zwischenzeitlich auch noch nichts am System gemacht. Es ist aber beruhigend, zumindest einen Plan B sowie Ersatzteile in der Schublade zu haben, wohlweißlich, dass es keine Garantie gibt, damit ans Ziel zu kommen.
Bzgl. des Batteriewechsels habe ich mir das Youtube-Video angesehen. Da meine Trimatik von 1989 ist, habe ich eine ältere Variante der Uhr ohne Fragezeichentaste. Die Uhr der Ersatzsteuerung sieht genauso aus, und es ist eine 9509 259 (habe sie herausgezogen), die keine Batterie, sondern einen Goldcap-Kondensator hat. Wenn ich die Beiträge im Netz richtig verstehe, gibt es bei der alten Schaltuhr auch noch keine Codierebene (alles wird mit den DIP-Schaltern an der Elektronikbox eingestellt). Ich werde vor einem eventuellen Uhrentausch trotzdem einmal aus Neugier auf die 3. rote und die 2. blaue Taste drücken...
Bis dahin nochmals danke und ein schönes Wochenende
