Hallo Experten,
ich habe folgendes Problem bei meiner Trimatik:
Die Zeitschaltuhr funktionierte nicht mehr. Nach langer Suche im Internet habe ich diverse Sachen herausgefunden unter anderem das auf der Platine eine Pufferbatterie ist. Die Batterie habe ich durchgemessen und festgestellt das diese defekt ist. Dann habe ich die Batterie ersetzt und die Zeitschaltuhr wieder eingebaut. Nun blinken um Display bei allen den Wochen Tagen Pfeile (siehe Foto). Ich kann jedoch immer noch nichts drücken oder einstellen es werden immer nur die Pfeile angezeigt. Momentan läuft die Heizung im Schornsteinfegerbetrieb, dies sollte allerdings kein Dauerzustand sein.
Mein Heizungsmonteur ist auch ratlos deswegen Frage ich hier im Forum die Experten und hoffe auf eine Antwort.
Mfg.
Drück die Taste 1-7 und halte sie gedrückt und drehe am Rad und stelle den aktuellen Wochentag ein (Pfeil bei 4)
Anschließend die Uhr auf selbe weise die Uhrzeit einstellen.
Welche Batterie hast du eingebaut ?
Vom Foto her sieht die Trimatik genau wie unsere aus, Baujahr ca. 1998.
Passt das?
