  1. Nur Warmwasser am Regler eingestellt
  • Heizung und Umwälzpumpe läuft trotzdem
  1. Warmwasser am Regler auf 50° eingestellt
  • Wasser wird auf 70° erwärmt
  1. Heizperiode über Zeitschaltuhr begrenzt
  • Heizung läuft trotzdem weiter
Was ist die Ursache?
Relais festgebacken, vermute ich.
7 ANTWORTEN 7
Hallo Franky,
wie kann man das reparieren?
Jürgen
Da gibts ein Problem. Die Relais sind sicher verlötet. Jetzt weiss ich nicht,wie deine handwerklichen Fähigkeiten sind.  Man kann die Regelung auch ganz erneuern. Es wäre z.b. eine vitotronik 200 geeignet. Ob sich die Ausgabe aber noch lohnt,ist mindestens zweifelhaft. Von einer gebrauchten Trimatik aus der Bucht würde ich abraten.
Hallo Franky,
kann das auch an den Feinsicherungen liegen ?
Jürgen
Dann würde gar nichts funktionieren. Soll heissen,die Relais müssen bestromt werden,damit die Pumpe laufen kann.
In der Anleitung steht folgendes
Keiner verbietet dir,die Sicherungen durchzumessen.
