besitze eine ältere (fast 30) Viessmann Öl-Heizung und bin seit Beginn eigentlich sehr zufrieden damit.
In der letzten Zeit läuft manchmal der Brenner nicht an und die Heizung erkaltet.
Durch kurzes Abschalten und Anschalten am Hauptschalter der Trimatic MC, startet der Benner und die Heizung läuft für mehrere Stunden ganz normal, bis zum nächsten Stopp !
Habe schon mal den Schaltplan studiert, bin aber Laie.
Bei der Diagnose ist alles normal. Ein Mischer ist nicht vorhanden. Lt. dem Schornsteinfeger sind die
Werte der Heizung noch sehr akzeptabel
Die Schaltuhr habe ich zwischenzeitlich getauscht als auch die orangene Elektronik-Schaltbox. Käme eigentlich nur noch die Platine in Frage. Hat jemand schon einmal einen solchen Fehler gehabt und hat der Austausch der Platine was gebracht. ?
Freundliche Grüße
@Kalli76 schrieb:
Der 2. Tipp mit dem Höherstellen des WW-Schalters habe ich auch umgesetzt. Der Brenner ist nach Höherstellung der Wassertemperatur auch angesprungen.
Also, dann schaltet das Relais. Sollte der Fehler wieder auftreten, Kesseltemp.sensor tauschen. (Stecker Nr. 3)
Schalt mal beim nächsten Fehler den Schornsteinfegerschalter ein. BItte mitteilen, was dann passiert. Wenn der Brenner eine Anforderungslampe hat, diese auch beobachten.
Hallo Heizing,
meine Heizung ist jetzt fast 6 Stunden gelaufen und nun ist sie wieder abgekült.
Bei Betätigung des Schornsteinfeger-Schalters, läuft zunächst die Boiler Ladepumpe.
Die Anforderungslampe (Gelb) am Brenner ist an. Nach ca 30 Sekunden springt auch der Brenner an.
Schalte ich nach 5 Minuten den Schornsteinfeger-Schalter wieder aus, schaltet auch der Brenner ab.
Während der Brenner läuft, liegt an T1 und T2 (Stecker 41) 220 V an. Bei abgeschaltetem Brenner ist T2 auf Null Volt. Das ist auch normal so.
Jetzt warte ich mal ab ob die Heizung von selbst irgendwann wieder anspringt.
Kalli76
Wenn er mit Schornsteinfegerschalter gleich anspringt, kann es nur an der Regelung selbst liegen. Platine oder Kontaktprobleme von Fühlern. Z.B. Kesseltemperatur.
Ja, der Fehler liegt dann an der Regelung.
Versuche mal Folgendes:
Strom abschalten, heble die Schaltuhr mit einem Schraubendreher nach vorne heraus, ziehe die orange Reglerbox am Klappbügel heraus. Dann alle DIP-Schalter (kleine, weiße Schieber) hin- und herbewegen (vorher Einstellung notieren). Box und Uhr ruhig auch ein paar mal rein- und rausziehen. Das Gleiche auch mit allen Drehreglern machen.
Der Grund ist, dass sich mit dem Alter häufig eine Oxidschicht bildet die dieses Fehlerbild verursachen kann und beim o.g. Vorgehen abgeschliffen wird.
Wenn das nicht hilft, kannst du im zweiten Schritt auch mal bei vorliegendem Fehler WW höherstellen. Wenn er dann anspringt, würde ich auf einen defekten Kesseltemp.sensor tippen. Bei WW ist dieser nicht aktiv und der Fehler kann so umgangen werden.
Wenn das auch nicht hilft müsste man die Elektronikbox wechseln.
Oder gleich eine neue Vitotronic draufsetzen. Die neuen passen problemlos auf den alten Kessel.
Zunächst besten Dank für die Tipps.
Bin im Besitz einer zweiten Schaltbox und hatte diese auch schon eingebaut. Jedoch der gleiche Fehler.
Habe dann wieder meine Box eingebaut und das Gleiche. Was ich noch nicht probiert habe, ist das mit den kleinen Schiebschaltern an der Box. Die werde ich als nächstes mehrmals bewegen und wieder in die angestammte Stellung zurückschieben.
Alle Drehknöpfe habe ich auch schon mehrmals bewegt. Das mit dem WW ist auch eine gute Idee.
Ich denke, dass ich eine neue (gebrauchte) Leiterplatte kaufen muss. Diese werden ja bei eBay für vernüftiges Geld angeboten.
Kalli76
Kann mir nicht vorstellen, dass das was bringt. Die Relais sind Öffner, d.h. wenn der Brenner aus ist, ist es angezogen. Eine defektes Relais auf der Grundleiterplatte würde ich eher vermuten wenn der Brenner nicht mehr abschaltet.
Erst mal alles so machen, wie ich es im vorigen Beitrag geschrieben habe.
Habe jetzt mal alle kleinen Schalter an der Reglerbox mehrfach bewegt und die Box, als auch die Schaltuhr das ein oder andere Mal aus- und wieder eingebaut. Kontaktprobleme dürften damit eliminiert sein.
Zusätzlich habe ich die 4 Sensoren, die vorne in dem Heizkessel stecken mal bewegt und bis zum Anschlag wieder eingeschoben. Jetzt warte ich einfach mal ab was weiter passiert.
Kalli76
Freut mich, dann noch viel Erfolg mit der Anlage.
