Bei der Viessmann Trimatik -MC/B blinken die Leuchtdioden abwechselnd rot und grün.
Verbaut ist ein Viessmann-biferal-RN m. Verticell-Speicher, 2 Heizkreise ( 1 x HK, 1 x FBH ). Warmwasserspeicher wird nicht mehr aufgeladen - somit kaltes Wasser
Hi,
ich hab mal in meiner Bedienungsanleitung zur Trimatik-MC gelesen (und auch getestet), dass bei den abwechselnd blinkenden Dioden kein Temperatursignal vom Warmwasserspeicher mehr kommt.
Such mal am Wärmespeicher den Temperatur-Sensor und schau mal, ob du im Kabel eine Klemme oder einen Stecker findest, wo du den Widerstand vom Sensor prüfen kannst. In der Bedienungsanleitung ist meißt eine Temperatur-Widerstandskennlinie hinterlegt. Den Sensor kann man auch entnehmen und in der Hand oder Fön erwärmen und den Widerstand erneut messen. Das würde ich als erstes testen.
Viel Erfolg - der Selberprobierer
