Trimatic MC/B blinkt
Bei der Viessmann Trimatik -MC/B  blinken die Leuchtdioden abwechselnd rot und grün.
Verbaut ist ein Viessmann-biferal-RN m. Verticell-Speicher, 2 Heizkreise ( 1 x HK, 1 x FBH ). Warmwasserspeicher wird nicht mehr aufgeladen - somit kaltes Wasser
Hallo Sommerwind,
kannst du im ersten Schritt bitte die Codieradresse 00 und 01 prüfen? Die Adresse 00 muss auf dem Wert 15 und die 01 auf dem Wert 00 stehen.
Beste Grüße °ja
6 ANTWORTEN 6
Hallo Sommerwind,
Beste Grüße °ja
Hallo Ja..
Hab ich grad gemacht und hat geklappt - vielen Dank nochmal.
Wo kann man die Codierlisten runterladen?
Schönen Tag noch - Sommerwind
Gerne kannst du eine Mail mit Bezug auf diesen Beitrag an [email protected] senden. Gerne lasse ich dir anschließend eine Übersicht zu den Codieradressen zukommen.
Beste Grüße °ja
Hallo Ja..
Vielen Dank für die Info
Grüße - Sommerwind
Gern. 😉
Beste Grüße °ja
Hi,
ich hab mal in meiner Bedienungsanleitung zur Trimatik-MC gelesen (und auch getestet), dass bei den abwechselnd blinkenden Dioden kein Temperatursignal vom Warmwasserspeicher mehr kommt.
Such mal am Wärmespeicher den Temperatur-Sensor und schau mal, ob du im Kabel eine Klemme oder einen Stecker findest, wo du den Widerstand vom Sensor prüfen kannst. In der Bedienungsanleitung ist meißt eine Temperatur-Widerstandskennlinie hinterlegt. Den Sensor kann man auch entnehmen und in der Hand oder Fön erwärmen und den Widerstand erneut messen. Das würde ich als erstes testen.
Viel Erfolg - der Selberprobierer
