Tetramatik 1984 Seriennummern kompatibel
habe eine Tetramatik Bj.1984 Nr. 7420 260
Frage: ist eine mit                   Nr. 7420 265H
kompatibel?
Vielen Dank,
Eduard2
7420260 ist eine Tetramatik-4, da hat der Mischer keine separaten Schaltzeiten.
7420265 ist eineTetramatik-FR-4 mit Digitalschaltuhr und separaten Zeiten. Die kannst du nehmen, ist sogar besser.
Anleitung hier:
Viessmann Ersatzteil-App
Aber: Die Regelung wir auch nicht mehr lange halten, nimm lieber die empfohlene Vitotronic. Dann hast du Ruhe und kannst die Anlage bei Wunsch mit einem Vitoconnect sogar über App steuern.
Heizing
4 ANTWORTEN 4
Hallo Eduard2,
was genau soll da denn kompatibel sein?
Eine Kompatibilitätsliste für knapp 40 Jahre alte Regelungen gibt es leider nicht.
Wenn deine Regelung defekt ist kannst du diese gegen eine Vitotronic 200 tauschen lassen.
In Frage kommen würden die Modelle KO1B/ KO2B.
Hallo Benjamin,
eine Tetramatik mit der Nummer 7420-265H wird in Ebay angeboten.
Meine hat die Nummer 7420-260
optisch sind beide gleich. Ist das Innenleben identisch?
Eduard2
Wie gesagt, Listen gibt es dazu nicht und um jede einzelne Komponente zu vergleichen fehlt mir auch die Zeit.
Wenn du ein konkretes Bauteil nennst kann ich das gerne prüfen.
Anleitung hier:
Heizing
