eine Frage zum Verständnis zur Temperatureinstellung in der ViCare-APP:
Was bedeutet die Temperatureinstellung (Raumtemperatur) auf
der Startseite der App, bzw. was bewirke ich mit dieser Einstellung?
Wenn ich zB. 20°C als normale Tagestemperatur einstelle, die Heizung
aber eigentlich über den Außenfühler mit eingestellter Heizkurve den
Vorlauf reguliert, wie kann ich dann die 20°C erwarten ??
.... ich habe nämlich in den Wohnräumen nur die normalen Thermostat-Ventile
an den Heizkörpern, also in dem Sinne keine Rückmeldung der Raumtemperatur
an die Heizung....
Vielen Dank !!
Jörg Greisler
Heizung: Vitodens 222-F
seit Juni 2021 in Betrieb
Die Thermostate sollten in allen Räumen voll aufgedreht sein.
Nur in den Räumen, wo du etwas weniger Temperatur wünschst, zum Beispiel in den Schlafräumen, solltest du die Heizkörper über die Thermostate eindrosseln.
Hallo JörgG,
das ist eigentlich keine Frage zur App, sondern eine generelle Frage zur Heiztechnik.
Die Vorlauftemperatur wird in Abhängigkeit der Raumsolltemperatur, in Verbindung mit der Heizkennlinie und der Außentemperatur geregelt.
Du stellst über die Raumsolltemperatur also die Temperatur ein, welche du in deinen Räumen haben möchtest und über die Heizkennlinie passt du dann entsprechend die Temperatur an, sodass die gewünschte Raumsolltemperatur auch erreicht wird, in Abhängigkeit der Außentemperatur.
Mehr dazu gibt es unter folgendem Link.
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/ratgeber/heizkurve-einstellen.html
Hallo Benjamin...
Vielen Dank für Ihre schnelle Beantwortung!
Zum Verständnis muss ich aber nochmal kurz nachfragen:
Wie muss die Einstellung meiner Thermostate an den Heizkörpern sein,
dass ich die Raumsolltemperatur erreiche ?
Ich will damit sagen, dass es wohl nicht egal sein sollte, ob ich die Regler
auf 1 oder zB 6 stehen habe ?!??
Ich bitte um Nachsicht für meine laienhafte Frage 😉
Gruß Jörg
2 |
