wenn ich das Tado-System (- Smartes Thermostat V3+ (Verkabelt))entfernen und nur witterungsgeführt heizen möchte (ich habe keine Thermostatventile im Haus), welche Standardwerte waren ursprünglich eingestellt? Leider habe ich mir die Standardwerte nicht notiert.
Ich möchte das Tado entfernen, da der Ölverbrauch einfach zu hoch ist, um zu prüfen, wie es ohne funktioniert und um die Heizkurve korrekt einzustellen.
@divanc Also muss ich bei mir in Code 26,20 eintragen, oder
Wenn 0,1 Liter = 1 Einheit entspricht
2,02L \div 0,1L = 20,2
Hallo @tiksi
Ja, Sie können in der Codieradresse 26 nur die ganze Zahl 20 oder 21 eingeben. Verbrauchsdaten erhalten Sie dann durch Drücken der „i“-Taste in der Info.
Wenn der Kessel 18 kW hat, würde ich 20 eingeben.
