mein Gasfeuerungsautomat Typ MPA5113 von Oktober 2020 zeigt die Störung F13,
Störungsursache laut Anleitung. "Sicherheitskette nicht potenzialfrei".
Maßnahme laut Anleitung: "Sicherheitskette prüfen, Brückenstecker 47".
Habe die Entriegelungstaste mehrfach erfolglos gedrückt.
Feuerungsautomat gehört zum Heizkessel Vitocrossal 300 CU3, 2006, 15-49 kW.
Was kann die Ursache sein und was ist zu tun?
Vielen Dank
Sicherheitskette nicht potenzialfrei -> Ursache
Sicherheitskette prüfen -> Also STB, STW, Wassermangelsicherung, ... je nachdem was dort so verbaut wurde. Das ganze muss man also mal messen, ob ein angeschlossenes Bauteil nicht mehr schaltet oder wie der STB ausgelöst hat.
Wenn ich nun bei dem CU3 in die Anleitung gucke
Fehler 04 bis 15, -> Fehler im Bereich Gasfeuerungsautomat -> Gasfeuerungsautomat austauschen.
Hallo, hier ist der Bericht über die vorläufige (!) Behebung der Störung des Gasfeuerungsautomaten, F13.
Ein Techniker der örtlichen Heizungs-Firma, die den Kessel 2006 eingebaut und danach betreut hat, kam heute und musste gleich einen Techniker vom Viessmann-Innendienst anrufen.
Der Innendienst meinte, ein Relais (wohl für den Lüfter) würde "hängen" und daraufhin schlug der Techniker hier vor Ort wirklich stark mit der Hand von vorn und von der Seite gegen den Automaten (hätte ich mich so stark nie getraut),
danach ließ sich die Heizung wieder starten.
Die gleiche Störung war am 17.12.2025 erstmals aufgetreten, damals war ein einmaliges Drücken der Entriegelungstaste erfolgreich.
Eine Heilung ist wohl nicht anzunehmen.
Bei erneutem Auftreten müsse dann der Automat ausgetauscht werden, das wäre dann der dritte Automat bei dieser Heizung, jedes mal teuer.
