Sensor überbrücken
Guten Tag,
Ich habe eine Pendola PUL18 in Betrieb mit einem Steuergerät für den angehobenen Betrieb. Es gibt keine Warmwasserbereitung.
Nach einem defekt der Regelung habe ich ein Ersatz besorgt. Da dies allerdings eine Regelung für die PWK Variante (also mit Warmwasserbereitung) möchte das Gerät auch die entsprechenden Sensoren dafür haben. Somit wird der Fehler für eine Unterbrechung im Auslauf bzw. Speichertemperatursensor angezeigt.
Ist es möglich den Sensor bzw. Den entsprechenden Steckplatz auf der Platine mit dem richtigen Widerstand zu überbrücken? Oder kann die Regelung umgestellt werden, sodass dies gar nicht notwendig ist?
Vielen Dank schonmal.
0 ANTWORTEN 0
